Новогодняя гирлянда — мерцает даже выключенная
Повесил на фронтон нить, метров сорок. Светодиоды, контроллер дешевый, китайский. Выключатель разрывает фазу, проверял индикатором трижды.
Но ночью, когда все погашено, гирлянда тускло тлеет, переливаясь призрачным светом. Красиво, но жутковато)) Понимаю, что наводка идет от параллельного кабеля питания прожекторов, там емкость набегает.
Вопрос: резистор какого номинала впаять параллельно вилке, чтобы погасить этот паразитный потенциал? 50 кОм хватит или греться будет?
Ilja Vlaskin Решенный вопрос 19 Дек'25
1 Ответы
Попробуйте не резистор, а конденсатор пленочный, можно взять из аккумуляторного фонарика с вилкой для зарядки. 0.1мкф соответствует 30кОм, и греться не будет
