Нужен совет по утеплению дома
Всем привет. 2й этаж мансарда . Площадь 4х6. Стропила бревно. Внутри обшито фанерой. Между фанерой и обрешеткой пустота. Покрытие шифер. Фронтоны: каркас.
С улицы обшит доска вагонка, и в доме вагонка, в стене пустота.
Как правильно утеплить для ПМЖ? Снимаю фанеру и вагонку внутри. Пеноплекс 100мм с запениварием щелей. Обшиваю гипсакартон . Возможно ли так?
Но не будет вен-зазора. Без пленок будет — или лучше растянуть? На Ютубе говорят не сгниет, делают так.
У кого есть опыт?
Опыт в этих вещах штука скользкая. Сегодня все зашибись, а завтра все сгнило. Поэтому — матчасть наше все.
Пеноплексом в 100мм возможно утеплить. Вентзазор здесь неуместен. Пленки тоже ни к чему. Только навряд ли получится герметично надолго запенить. Со временем обязательно появятся щели, где пенили и там будет при инфильтрации будет конденсат. А под гипсом это перейдет в плесень и пр….. Но это со временем и в нижней части. Ибо в верхней будет эксфильтрация, то есть будет выдуваться. Там пох щелки. Вероятность благополучного исхода высока. Естетственно при аккуратном исполнении. Стопроцентный бестрабловый конструктив получится с минплитой.
Чтобы запенивание было четким и надежным его необходимо как то подпружинивать к стропилам, так как дерево будет менять геометрию. А это геморно.
