Нужно ли грунтовать древесину перед нанесением морилки?
Не можем определиться (работа выполняется впервые) нужно ли грунтовать древесину перед нанесением морилки, или грунтовка не нужна и можно обойтись без неё?
Висариoн4 изменен статус
Морилка это не декоративное покрытие, а, в первую очередь, защитная пропитка. Если дерево загрунтовать — какой в ней смысл?
Морилка — это прежде всего защита дерева. Раньше морилка была тупо одного цвета — коричневая. А уж потом ее научились делать разноцветную и использовать в декоративных целях
Википедия в помощь
а какая может быть защита от морилки, она же как вода?
Чего путаешь людей:)))
Морилки для дерева, в классическом понимании, как раз-таки чисто декоративную функцию несут. Для придания определённого оттенка древесине. Никакой защитной роли они не играют и требуют дальнейшего покрытия грунтами и лаками. Т.е. морилка должна наносится на дерево самой первой, чтоб впитаться в верхний слой древесины. Любой грунт нанесённый до этого, будет препятствовать этому процессу.
