Нужно ли хорошо вымачивать кирпич для стеновой перегородки?
Нужно ли хорошо вымачивать кирпич для стеновой перегородки? Говорят так он лучше раствор набирает, КРЕПЧЕ СТЕНКА БУДЕТ (КРИТИЧНО ДЛЯ ПОЛКИРПИЧА)
Висариoн4 подтверждено
Я сибит обильно поливал. После того как вода переставала присутствовать на поверхности, наносил клей. Ответную сторону блоков так же поливал водой и после того как она впитывалась в поверхность монтировал блок в кладку. Думаю с кирпичом так же стоит поступить.
Из наблюдений, там где кирпичная кладка была пролита/прогрунтована/смочена водой штукатурка держится лучше.
ИМХО, при смачивании/вымачивании кирпичей адгезия будет лучше и вообщем благоприятно скажется на конечном результате, но и без этой процедуры результат будет в рамках допуска…
