Нужно ли лудить оголенные провода перед тем как вставлять их в клеммную колодку? Сосед советует для надежности.
НИ в коем случае не облуживать. Сделаете только хуже. Особенно для силовухи. Имел когда негативный опыт, ибо сам паяльщик. Лучшее это обжим. Есои его нет, просто плотно скручивать многожильный провод под винт и по возможности с шайбой или полашкой.
Полностью поддерживаю. Облуженный провод под винтом клеммника «утекает» и контакт пропадает. Имел с этим делом практический негативный опыт.
