Нужно ли отопление в мансардном этаже домика 6х8 -если внизу стоит печка?
Небольшой дом с мансардой. Площадь первого этажа примерно 50м²: На первом этаже стоит печь. На мансардном этаже, в каждой комнате (а их две) стоят по одной небольшой печке. Я всегда почему-то наивно думал (в школе плохо учился), что тепло поднимается вверх ☝️ и второй этаж отапливать смысла нет, он и так будет тёплый, достаточно хорошо протопить внизу. Но хочется узнать у знатоков — нужно заморачиваться специальным отоплением на втором этаже или через потолок будет прогреваться за счет печки на первом?
5 Ответы
Видимо, приток тепла через потолок идет медленнее, чем потеря через крышу, поэтому в домике целых три печки…
Тут два способа передачи тепла наверх.Тепло само не поднимается вверх. Может подниматься только теплый воздух. Это называется конвекция. Передача тепла через потолок происходит путем теплопроводности и будет зависеть от разности температур и теплового сопротивления перекрытия. Поэтому если держать двери на второй этаж закрытыми, то первый способ передачи тепла не будет работать.
У меня почти аналогичная ситуация. Дом 8х8 с кирпичной печкой посередине. Мансарда 6х8. Потолок хорошо утеплен, т.к. раньше мансарда была холодная, и отапливаемым был только 1-й этаж. Уже 2 года живу с утепленной мансардой и с открытым проемом наверх (размер проема 1.5х0.8).
Уже 2 зимы прошло в такой конфигурации. Зимой на 2-м этаже прохладно, но при этом очень комфортно. Что характерно — четко ощущается граница между теплым воздухом под потолком 1-го этажа и прохладным воздухом 2-го этажа на границе, где расположен проем.
Мои выводы — никакого доп. отопления не надо. Проем со временем будет расширен в 3 раза (для нормальной лестницы), циркуляция будет еще лучше. Еще, как мне кажется — двери не должны препятствовать циркуляции воздуха. надо делать межкомнатные проходы без дверей, или организовывать какие-нибудь щели под потолком и возле пола.
У меня когда второй не отапливался разница температур зимой 10 градусов была (но у меня не было перегородок на 2 этаже, а на первом ТП).
Для комфорта нужен источник тепла, сделал ТП и на втором (по характеристикам как 1-й), душить коллектор ТП 2 этажа не стал (возможность такая есть), на жару ни кто не жалуется.
Летом сильно жарче на втором — окна зашториваем, становится немного легче.
Низ у меня около 50 квадратов. Мансарда хорошо утеплена. Уже много лет тепло там только конвекция от первого этажа + теплопотери бойлера + теплопотери от котла. Там тепло. Примерно +22…+25.
Отопление делать там буду, т.к. появились все перегородки и двери. Предполагаю, что конвекция будет отстойная.
