Нужно ли отопление в мансардном этаже домика 6х8 -если внизу стоит печка?
Небольшой дом с мансардой. Площадь первого этажа примерно 50м²: На первом этаже стоит печь. На мансардном этаже, в каждой комнате (а их две) стоят по одной небольшой печке. Я всегда почему-то наивно думал (в школе плохо учился), что тепло поднимается вверх ☝️ и второй этаж отапливать смысла нет, он и так будет тёплый, достаточно хорошо протопить внизу. Но хочется узнать у знатоков — нужно заморачиваться специальным отоплением на втором этаже или через потолок будет прогреваться за счет печки на первом?
5 Ответы
У меня почти аналогичная ситуация. Дом 8х8 с кирпичной печкой посередине. Мансарда 6х8. Потолок хорошо утеплен, т.к. раньше мансарда была холодная, и отапливаемым был только 1-й этаж. Уже 2 года живу с утепленной мансардой и с открытым проемом наверх (размер проема 1.5х0.8).
Уже 2 зимы прошло в такой конфигурации. Зимой на 2-м этаже прохладно, но при этом очень комфортно. Что характерно — четко ощущается граница между теплым воздухом под потолком 1-го этажа и прохладным воздухом 2-го этажа на границе, где расположен проем.
Мои выводы — никакого доп. отопления не надо. Проем со временем будет расширен в 3 раза (для нормальной лестницы), циркуляция будет еще лучше. Еще, как мне кажется — двери не должны препятствовать циркуляции воздуха. надо делать межкомнатные проходы без дверей, или организовывать какие-нибудь щели под потолком и возле пола.
