Нужно ли варить верхний шов — усилит ли это конструкцию?
Подскажите пожалуйста, вот на этом узле я соединил перпендикулярными двумя швами проушину (6 мм ) и профильную трубу 50*25 *2 ..
Нагрузка вниз, по типу качелей.
Там где зелёная стрелка, внутри варить неудобно, к тому же там будет вставляться ось с прибамбасаом.
Вопрос : есть ли необходимость делать шов, на обозначенном красной волной месте? И правильно ли будет там варить?
Если можно, то обоснуйте ответ
Теоретически смысл есть, чтоб заставить целиком всю пластину работать на растяжение. А не только ее края, как сейчас.
А практически — в данном случае при превышении нагрузки сначала полюбому сломается труба.
Если нагрузки будут знакопеременные, то узел нужно усиливать в любом случае, иначе пластина оторвется с «мясом»
