Обход поплавкового выключателя
Не могу сообразить как сделать включение насоса в обход поплавкового выключателя. Выключатель установлен в накопительной емкости в помещении, но летом нужно набирать воду в уличные бочки.
Сейчас я использую трех-ходовой кран для переключения на улицу и жду когда в баке опустится уровень для включения насоса или топлю поплавок, что неудобно…
Так точно. Еще этот выключатель не помешает разместить где-нибудь в труднодоступном месте, под замком.
1 Ответы
Если требуется полная автоматизация процесса, то придется добавить в схему электромагнитный клапан (нормально-закрытый), реле давления, расширительный бак и кран отбора на полив огорода.
Схема на словах:
Электромагнитный клапан ставится на наполнение бака. Управляется поплавковым выключателем (поплавок внизу — клапан открыт, поплавок всплыл — клапан обесточился и закрылся)
Перед клапаном ставится — реле давления для управления насосом, расширительный бак (можно самый маленький, для сглаживания скачков давления) и кран отбора на полив огорода.
Пока бак пустой, поплавковый выключатель внизу, электромагнитный клапан открыт, реле давления- включает насос и вода начинает подаваться в бак. Как бак наполнится — поплавок отключает ЭМ-клапан, он закрывается, давление в системе начинает расти, срабатывает реле давления и отключает насос.
А далее, при открытии крана отбора на полив, или ЭМ-клапана, — давление падает и реле-давления включает насос.
Т.е. получается что насос включается при падении давления в подающей магистрали. А из-за чего давление упало (ушел уровень в баке или открыли кран на полив) — уже не важно.
Ну и обратный клапан еще нужен, чтобы давление в магистрали держалось
Я правильно понимаю, что достаточно врезать выключатель между контактами поплавка?
