Обложить железную печь в полкирпича — нужна ли асбестовая прокладка ?
Если между печью и кирпичем сделать зазор 4..5см, то можно. Можно даже вместо кирпича использовать просто металлическую пластину. В этом зазоре образуется конвекционный поток, который будет остужать как стенку печи так и кирпич. Ну и баня будет прогреваться раз в пять быстрее. В общем по ходу мы изобретаем воздухогрейку. Да; еще и температура ИК излучения упадет градусов на 200. Ничего не будет темнеть в бане. Одни плюсы.
