Обратный клапан на стиралку нужен?
если подключать слив в сифон от раковины, то не надо 146%.
А вот если напрямую в канализацию — то рекомендуют сделать на шланге «зигзаг» — чтобы между стиралкой и сливом средняя часть шланга была приподнята хотя-бы на полметра от пола. Это автоматом даст вам «водяной замок» от запахов.
Проблема в том, что гофра довольно тонкая и внизу такой дуги собираются кристаллики стирального порошка. Химия «прогрызает» в этом месте дырочки со временем.
не знаю что у вас за химия такая злая, которая прогрызает пластик!
у меня в квартире стиралка 1997г так работает с родным шлангом — ничего не «прогрызло»
в доме 2004 года стиралка пашет аналогично только в путь….
единственное что у меня в гофре собиралось — это мелочь из карманов.
Один раз так забило что 34 рубля насобирал….
Порошок должен растворяться весь в подающем кармане, на худой конец в барабане при стирке! Не должны кристаллы никакие нерастворившиеся аж до сливного шланга доходить!
Практически у всех нынешних стиралок уже есть такой замок. И это видно по машинке, т. к. шланг выходит в верхней части корпуса. Шланги можно втыкать хоть как. У очень маленькой части машин шланг выходит снизу. И если не сделать петлю вверх (50…60см), то машина при сливе выдаст ошибку. То есть надо сделать водяной замок.
Грязь собирается в шлангах со временем (с годами) и только в тех местах, где контруклон. И в трубах также. Из за этого может срывать шланги; если слабо закреплены. В общем при подключении желательно минимизировать обратные уклоны.
По новым данным разведки стиралку надо оставлять с открытой дверцей
