Обратный клапан на стиралку нужен?
А вот если напрямую в канализацию — то рекомендуют сделать на шланге «зигзаг» — чтобы между стиралкой и сливом средняя часть шланга была приподнята хотя-бы на полметра от пола. Это автоматом даст вам «водяной замок» от запахов.
Практически у всех нынешних стиралок уже есть такой замок. И это видно по машинке, т. к. шланг выходит в верхней части корпуса. Шланги можно втыкать хоть как. У очень маленькой части машин шланг выходит снизу. И если не сделать петлю вверх (50…60см), то машина при сливе выдаст ошибку. То есть надо сделать водяной замок.
Грязь собирается в шлангах со временем (с годами) и только в тех местах, где контруклон. И в трубах также. Из за этого может срывать шланги; если слабо закреплены. В общем при подключении желательно минимизировать обратные уклоны.
