Установил насос Атол 7000 повышающий давление на осмос и он не отключается при заполнении бака.
В инструкции написано что с боку имеется регулировочный винт на реле высокого давления, но я его там в упор не вижу. Может кто сталкивался с этим?
Реле высокого давления включает насос при пусто баке, а реле низкого давления выключает его при заполнении бака..
Вывод- не работает реле низкого давления.
