Обвязка винтовых свай уголком или швеллером? карскасник 6х7
Обвязка винтовых свай уголком или швеллером? на сваях будет стоять карскасник 6х7. Понимаю что швеллером надежнее, но блин цена у швеллера просто космическая. Просто уголком можно?
5 Ответы
А вы как уголок со швеллером сравниваете? По площади поперечного сечения? По моменту инерции сечения? По высоте сечения? Нужно делать правильно, а не как дешевле. Может дешевле из бруса по оголовкам, и будет достаточно? Кто вам считал? Какая задача у обвязки? Если это создание плоскости основания, то достаточно бруса/сборного бруса из каркасной доски, если это удержание свай на месте в пучинистом грунте — нужен расчёт.
Берите брус, им чаще всего и обвязывают.
У обвязки из стали еще один минус: получаете замкнутый гальванический контур, приваренный к сваям. Если случится контакт, например с землей электропроводки — может начаться электрохимическая коррозия свай (которая довольно быстро, лет за 5, может съесть их стенки, при нехорошей геологии и подходящем потенциале на проводе)
у меня, к примеру, трубостойка с щитком и заземлением довольно шустро ржавеет в грунте
Зато уголком можно растянуть в виде укосин, а швеллер только по прямой. Треугольники считай по-эффективнее в комплексе швеллера будут.
С чего это «швеллер только по прямой»? Точно так же можно раскосы из него сделать, только на раскосы лучше трубы — срезал под углом и вари, большие зазоры — приплющил и готово. К тому же это разные задачи: обвязка по верху и раскосы по высоте.
