Обязательны ли водостоки для крыши дома?
Обязательны ли водостоки для крыши дома? есть же много домов частных без водостоков — так ли это трагично?
Посмотрите в городе масса домов без водостоков которые по сто лет стоят.
Перед установкой водостока подумайте что их может регулярно снегом сносить, соответственно понадобится снегозадержание.
хорошо, давайте рассмотрим 70-летние дома. Их в Томске сотни по одному проекту. 2 этажа, шифер, как правило высокий цоколь (50-80 см), полное отсутствие отмостки. трава (бурьян) не дает размывать грунт. Водоотведения ноль-повдоль…
https://www.google.ru/maps/@56.4953531,85.0683806,3a,75y,121.48h,84.85t/data=!3m6!1e1!3m4!1sn__FYNkbpSqmv31LOPwWYg!2e0!7i13312!8i6656
Хорошо, давайте рассмотрите дома, которые без водостоков, их в Томске сотни по разным проектам, у которых и углы кирпичные вываливаются, и нижние венцы гниют, и цоколи забрызганы грязью с отваливающейся штукатуркой, уходящие под землю дома… Еща раз повторю (из поста ниже): Если не стоит вопрос о намокании стены, не беспокоят набрызги, обустрое сток, то можно и без …..
Столетние дома на фальцевой кровле. Там сама кровля делается так, что дождевая вода отводится на углы.
