Вопрос: может ли загореться что-то в выключателе при кз на контактах? Или если будет искра в выключателе то самозатухнет в силу конструкции выключателя? Безопасно надолго оставлять сломанный выключатель до прихода электрика? Или вырубить полдома автоматом? Заранее спасибо.
Выключатель и есть само КЗ управляемое. Искра там тоже всегда присутствует при вкл/выкл. Если разговор про обычный на освещение. Видел раз сгоревший(пламенем) выключатель, но там пытались кВт-ы им включать.
