Очистка воды из колодца
При использовании компрессора, 2-х валентное железо, соединяясь с воздухом, выпадает в осадок на дно колодца.
Как пишет автор этой идеи, через определенное время накопившийся осадок убирают погружным насосом. У меня вопрос: в моем колодце дно песчаное.
Железо будет оседать на песок. Вода, которая поступает в колодец снизу, при наполнении колодца, будет по любому проходить через осевший на дно осадок и, соответственно, поднимать его. Поэтому, при заборе воды из колодца, есть вероятность, что это 2-х валентное железо, от которого мы хотим
избавиться, используя компрессор, будет поступать в систему водоочистки, нагружая ее. Или образующийся осадок в систему водоочистки точно не попадет? Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями.
С уважением, Алексей. Санкт-Петербург
