Очистка воды из колодца
При использовании компрессора, 2-х валентное железо, соединяясь с воздухом, выпадает в осадок на дно колодца.
Как пишет автор этой идеи, через определенное время накопившийся осадок убирают погружным насосом. У меня вопрос: в моем колодце дно песчаное.
Железо будет оседать на песок. Вода, которая поступает в колодец снизу, при наполнении колодца, будет по любому проходить через осевший на дно осадок и, соответственно, поднимать его. Поэтому, при заборе воды из колодца, есть вероятность, что это 2-х валентное железо, от которого мы хотим
избавиться, используя компрессор, будет поступать в систему водоочистки, нагружая ее. Или образующийся осадок в систему водоочистки точно не попадет? Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями.
С уважением, Алексей. Санкт-Петербург
6 Ответы
Спасибо большое за Ваши ответы.
Правда, остается вопрос, где все-таки лучше производить аэрацию — непосредственно в колодце или же за его пределами?
Как говорили древние греки — «не плюй в колодец».
Даже компрессором.
Достань воду из колодца, а дальше делай с ней что хошь.
Я бы колодец оставил только как источник воды.
