Одна антенна на 3 телевизора
Добрыи день.
Хочется к одной антенне подключить 3 телевизора с минимальнои потереи качества и при этом обоитись без сплитеров-усилителей (проблематично в дачном домике протягивать дополнительные розетки для питания подобных сплитов).
Читал про «ответвители аббонантские 110F, 108F» -но пока не могу наити их. Мне предлагают обычные разветвители (1 вход и 3 выхода), но боюсь что потеря качества будет при таком подходе. Или все-таки с новым цифровым сигналом качество не будет теряться на 3 телевизора и подобного разветвителя (1 вход и 3 выхода) ? Несколько лет назад пробовал, до цифрового сигнала в нашем регионе, сделать разветление на 2 телевизора-качество ужасное было.
Подскажите пожалуйста, как эффективно и без потери качества подключить 3 тв к однои антенне, не используя усилители с розетками под 220в. До вышки телевизионной где то 15-20км
цифра вроде на «гвоздь» ловится, без антенны.
до 20 км, должны справляться комнатные антенны без усилителя.
Что-то автор написал вроде много, а ничего не понятно.
Все гораздо проще. Есть телевизор, к нему ставится ресивер, к ресиверу ставится антенна. Есть активные антенны, они питаются прямо от ресивера. У большинства ресиверов есть фича питания антенны по стандартному коаксиалу. Всё.
Городить огород из кучи проводов, разветвителей и усилителей нет никакой необходимости. Ресивер так и так ставить по одному на каждый тв. Ну поставь еще и по одной антенне на каждый ресивер и будет щастье.
А если 15-20 км? Другой вопрос что цифра или есть, или ее нет. Но антенна тут роль может сыграть.
