Огнебиозащитный состав Пирилакс Классик — долго сохнет
В октябре 2024 года обработал балки перекрытия в доме пирилакс-классик, прошло 6 месяцев балки еще не высохли на руке остается жирный слой. Как убрать пирилакс или что нужно сделать что бы он высох. Дом пока без отопления.
1 Ответы
Официально время высыхания составляет не менее 24 часов при температуре +20°C. Полное закрепление свойств и готовность к нанесению финишных покрытий происходит в течение 10-15 суток. Видимо были неподходящие условия нанесения — слишком низкая температура на улице. Места где не высохло (могло натечь) можно осушать с помощью уайт-спирта. Тепло и вентиляция ускорят высыхание.
Поротон Решенный вопрос
