Окно «заплакало» изнутри пакета. Самостоятельный ремонт?
На одном из окон в глухой створке появилась влага между стеклами. Понимаю, что разгерметизация. Фирма, что ставила, уже не существует.
Видел в сети «рецепты»: просверлить два отверстия, продуть сухим воздухом, заклеить герметиком. Звучит подозрительно. Кто-нибудь пробовал так делать? Получилось ли? Каким герметиком заделывать, чтобы он снова не «отпотел» через год?
Chevalier Решенный вопрос
Силиконовый герметик (например, «Титан», «Крафт», «Хенкель») или УПС-герметик (уретановый пенопласт) — лучше заполняет швы, чем силикон, и создает более плотное соединение.
Но проблема в том, что выйдет инертный газ, а новый комнатный воздух будет с влагой. Т.е. при опред. условиях выпадать в конденсат и откладывать соли.
Nestor Решенный вопрос
