Окно «заплакало» изнутри пакета. Самостоятельный ремонт?
На одном из окон в глухой створке появилась влага между стеклами. Понимаю, что разгерметизация. Фирма, что ставила, уже не существует.
Видел в сети «рецепты»: просверлить два отверстия, продуть сухим воздухом, заклеить герметиком. Звучит подозрительно. Кто-нибудь пробовал так делать? Получилось ли? Каким герметиком заделывать, чтобы он снова не «отпотел» через год?
Chevalier Решенный вопрос
Я бы попробовал засверлить в торец 2 отверстия. И продуть пакет газом из баллона, углекислотой или аргоном. И заклеить. В баллонах газ сухой.
Komissar Новый комментарий
Я за одно отверстие — сверлим отверстие, запускаем газ и смотрим где попрёт, что бы замазать причину. А если газ не будет выходить, тогда второе.
Если есть газовый баллон (или, для меня, повод прибарахлиться ;-)), тогда, наверное, можно и попробовать…
Однако, вспотев один раз на стекле остаются следы, а по данной технологии следы на стекле не уберёшь.
