Опалубка из плоского шифера выдержит ленту 40 см толщиной?
5 Ответы
Пеноплекс 50-ка и опалубка из разреженных досок(4 доски 50х150мм на 1метр высоты) выдерживает заливку ленты 40см шириной и 100см высотой. Подпорки через каждые 70см где-то делал. С этим проблем нет… проблема может «всплыть»… в буквальном смысле этого слова. Когда бетон найдёт дырочку снизу опалубки и приподымет её- вот это очень неприятный момент!
