Опирание швеллера
Растворчика шлепните на кирпичики в первом приближении. А лучше в этот растворчик еще арматуринок засунуть. Если совсем ломы, то можно пеноплекс тонкий или минплиту использовать в качестве подкладки. НО такие прокладки надо нагружать, так как они будут деформироваться под нагрузкой. Все эти телодвижения нужны для хоть какого распределения нагрузки на основу (кладку).
