Определите на глаз мощность двигателя по фото
Помогите определить мощность данного электродвигателя. На нем нет шильдика . Стоял на циркулярной пиле . 380 вольт , через конденсатор Диаметр вала 28 мм
6 Ответы
Дополнительно:
- Измерьте высоту от поверхности, на которой он стоит основанием лап, до центра вала.
- Измерьте межосевое расстояние между отверстиями.
- Измерьте диаметр отверстий.
- Измерьте (хотя бы приблизительно) наружный диаметр корпуса, вместе с оребрением (чем больше полюсов, тем статор крупнее, скорость ниже).
- Смотрите таблицу, найдите там подходящий по параметрам. Начните с АИРовских асинхронников.
SSN Решенный вопрос
