Опрессовка: переходник автомобильный нипель -> труба 1/2 дюйма
Хочу опрессовать воздухом трубы теплого пола в бане перед заливкой бетоном при помощи обычного автомобильного компрессора.
Чтобы убедиться что все сделано герметично.
Бывают подобные готовые переходники или самому придется мастрячить непонятно из чего?
Первое что пришло на ум — любой расширительный бачок с убранной мембраной,
но это конечно перебор… (-8
Спасибо Шевалье за наводку!
Если кто захочет повторить — нарыл в интернете, что гнездо под сосок в дисках колес сверлится на 11,3 мм. Нашел сверло 11,5. Пытался аккуратно, чтобы не помять, продернуть сосок пассатижами — ничего не получилось. Плюнул, доехал до ближайшей шиномонтажки — у них есть специальная приспособа навинчивающаяся с длинной ручкой на шарнире, они мне за 5 сек сосок вставили в отверстие. Даже денег не взяли. Сказали в принципе можно было и на 10 сверлить. Штангенциркулем померял по резине диаметр 15 мм в посадочной канавке.
Спасибо за фото результата, полезно для домовладельцев )
