Опрессовка воздухом — так делают?
Дом без отопления. Водой прессовать страшно — порвет, если не успею слить. Хочу дунуть воздухом.
В интернетах пишут: воздух дырочку найдет там, где вода не потечет, и наоборот. Молекула, что ли другая? Это миф или имеет место быть?
Есть ли четкий регламент для полиэтилена — сколько атмосфер воздуха держать и сколько времени под воздухом, чтобы считать систему герметичной?
СНИПов и норм не знаю, но себе делал по таким соображениям:
2-2,5 атмосферы (как в колесе), качал обычным автомобильным компрессором.
Если за час-полтора давление не падает — оставляю на сутки, падение в 0,5 атмосферы — не критично.
Походил послушал, ни где не шипит — отлично, можно монолитить, шипит, значит мыльная вода, можно с водкой или незамерзайку (если на морозе).
У воздуха, в отличие от воды, большая сжимаемость. Если делать гидроиспытание, и где-то порвется, то будет короткий пшик и все, давление мгновенно упадёт, то в случае с воздухом, давление будет падать долго, и свистеть будет долго.
Хотя, это важно для больших трубопроводов, для частника с его мизерными объемами это не критично. Я прессовал воздухом
Был у меня опыт опресовки самосварной двухсотлитровой бочки из стали 3мм толщиной и весом в 60 кг. Опресовку проводил воздухом. Теперь я опытный. Звездануло ТАК, что около 45 кг в воздух на 1,5 метра подлетело. Волосы у меня сквозь брусовую стену зашевелились от взрывной волны. Ну и часть бочки я смог найти только на следующий день в 40 метрах от дома. Хорошо, что эта 15 кг хрень никого не поймала по пути.
Кто же качает сразу на 4-5 атм? Давление надо повышать постепенно. Если образовался свищ, то из него будет выходить воздух со свистом. Получится как бы реактивная струя. Тут да, лучше применить воду.
воздух бахнет?
