Оптимальный размер ручной циркулярки
6 Ответы
Я себе AEG взял — претензий нет, сейчас посмотрел цены… можно деволт или метабо за эти деньги взять.
Когда выбирал, думал потом прикуплю шину, но шины для них только числились в номенклатуре, а по факту не было в продаже…
Брал как лёгкую и при необходимости плаху пилить. Для работы с листовым материалом важнее наличие стола и шины, я пилил и пилю ей всё и торцую и распускаю, короче меня устраивает, но сейчас по цене можно и другую выбрать (уже учил летать, платформа погнулась, но прицел не сбился).
Ручная пила циркулярная должна быть мощностью от 1.5 киловата и глубиной пропила 45-50 мм. При меньшей мощности происходит частое пригорание пускового контакта, а разбирать электрическую часть, если не электрик такая морока. С такими параметрами она ещё достаточно легка, а делать можно практически всё, даже шпунт, если очень нужно.
У меня набор инструмента аккумуляторный от БОШ на 12v — я доволен маленькой
Купить Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 12V-26 Prof
. на «крыше»(высоте) ей одно удовольствие работать.
Но аккумулятор надо что-бы было хотя бы несколько штук в запасе, желательно по максимум чтоб ампер в нём было.
+ переноски нет.
+ лёгкая.
+ для листового материала больше и не надо.
+ работает с шиной и пылесосом.
— цена.
— цена ремонта и запчастей.
У меня Makita 5604R. Пилит все от фанеры до плахи, не тяжелая. Недостатка мощности не испытывал. ДВП и фанеру в основном пилю лобзиком, ровнее края, особенно поперек волокон нижней стороны. А для разделки больших листов нужен стол с направляющими, к нему и крепить лягуху. Для разделки плахи и теса повдоль Rebir на 2 кВт закреплена на столе на постоянно.
