Оптимальный размер ручной циркулярки
6 Ответы
Ручная пила циркулярная должна быть мощностью от 1.5 киловата и глубиной пропила 45-50 мм. При меньшей мощности происходит частое пригорание пускового контакта, а разбирать электрическую часть, если не электрик такая морока. С такими параметрами она ещё достаточно легка, а делать можно практически всё, даже шпунт, если очень нужно.
