Строю мастерскую-сарай по каркасной технологии полностью на гвоздях c возможность дальнейшего утепления. Сам каркас собран под листы OSB и теперь вот думаю как эти листы правильнее прикрепить. По идее должны быть гвозди?
По технологии для каркаса используют или гвозди или специальные саморезы. Гвозди достались за так… И почему бы не сделать правильно и хорошо, если есть такая возможность?
