0 комментариев
итак SOLARIS Сварочный полуавтомат MULTIMIG-225
характеристики следующие: …. Сеть 220 Коэффициент мощности, cos φ 87 КПД, % 91 Характеристики питающей сети 1 фаза ≈ 160…240В; 50/60 Гц Напряжение холостого хода MMA, В 67 Ток при продолжительном режиме работы S1 (ПН-100%) MMA, А 140 Максимальный сварочный ток MMA, А 200 Минимальный сварочный ток MMA, А 10 Максимальная потребляемая мощность MIG/MAG, кВт 6.5 Максимальный потребляемый ток MIG/MAG, А 28 Максимальный сварочный ток MIG/MAG, А 220 …….
Итак, я думал посчитать его максимальную мощность. Расчет же простой , напряжение на силу тока, и в характеристиках указано, что максимальная сила тока равна 200 амперам. Тогда я умножу это на 220 вольт сети и получу 44 квт. Но это ошибочно, ведь таким сварочным работают в обычных гаражах с 15 квт сетью, и вообще 44 кв для такого малыша ощущается запредельным. Плюс у самого сварочного как видно выше расчет на 6,5 квт.
Тогда поясните мне в чем я ошибся, что не так я умножил, и как правильно?
спасибо)
Заец Решенный вопрос
