Ошибка проектирования — как устранить малый перепад канализационной трубы?
Доброго времени суток, вопрос такой. При проектировании частного дома вышла неприятная ошибка, канализационную трубу вывели на кухне из плиты, до ванны с двумя изгибами чуть больше 10 метров, перепада два сантиметра на метр трубы там явно не получится, даже если труба будет 100 и пол вместе с пеноплексом и стяжкой получится 140, перепад будет всего 4 сантиметра. В ванной комнате будет душ, туалет, стиральная машина и собственно ванна.
Подскажите, можно ли оставить перепад 4 см и если нет, какие варианты подскажите. Плиту разумеется уже никто трогать не будет.
Если есть возможность, попробуйте увеличить диаметр центральной трубы. Например, по СНиПу на Ф110 уклон 20мм на 1м, а Ф160 — уже 8мм на 1м.
Да, из Ф160 в Ф110 нельзя. От септика надо было сразу на Ф160 в дом заводить. Для Ф110 уклон 20/1000 надо делать обязательно, чтобы протеков не было потом.
нет, если у него все-таки уклон 140 мм на 10 метров то этого вполне хватит (14 на 1000). Ревизии только не забыть поставить парочку.
Хм. Я понял, там перепад всего 40/10000. Или 4/1000. Это даже для Ф200 мало. Поднимать источники надо, если с плитой ничего не сделать.
Для канализации давно придумали простое решение — насос.
И можете вообще не заморачиваться всякими уклонами, качайте хоть на 2й этаж.
Спасибо! качайте сами
только если в плите у него залит выход от 110 трубы, то расширение делать нельзя, я правильно помню?
