Ошибка проектирования — как устранить малый перепад канализационной трубы?
Доброго времени суток, вопрос такой. При проектировании частного дома вышла неприятная ошибка, канализационную трубу вывели на кухне из плиты, до ванны с двумя изгибами чуть больше 10 метров, перепада два сантиметра на метр трубы там явно не получится, даже если труба будет 100 и пол вместе с пеноплексом и стяжкой получится 140, перепад будет всего 4 сантиметра. В ванной комнате будет душ, туалет, стиральная машина и собственно ванна.
Подскажите, можно ли оставить перепад 4 см и если нет, какие варианты подскажите. Плиту разумеется уже никто трогать не будет.
Висариoн4 подтверждено
