Осиновая доска стоит дороже или дешевле сосновой?
9 Ответы
….не найдете…. Покупал как то несколько досок осиновых у пильщиков по случаю. Держал в пакете под грузом, чтобы выровнять. Бесполезно практически. Пришлось все равно распиливать на куски, чтобы использовать для бани (полок дклал).
соглашусь. Тоже хотел найти на полки осину в Томске и не смог.
Сделал березовые — не нарадуюсь!
Осину в Томске пилят. Не все и не на регулярной основе, но пилорамщики не отказываются при поступлении хорошей партии осинового кругляка. Надо только поискать….. Вот даже простой поиск на авито по запросу «пиломатериал осина» выдаст несколько объявлений. Дело за малым… обзвонить, объехать точки. Но это как правило будет сыроватая доска. Вот сушить в камерах её не любят. Знаю только одно место, где сушат и осину и тополь и всякое такое «непопулярное». Но не продают на сторону… исключительно для внутреннего пользования. Штампуют потом из этого добра европоддоны…А так, по цене, осиновая доска-сырец всегда дешевле сосны была.
сушить доску для поддонов ИМХО это еще более нерационально чем ее шкурить!
короткая тонкая доска на куче ершеных гвоздей — крутануть ее точно не сможет
высохнет в процессе эксплуатации
Ну как сушат… не до столярной влажности 8% конечно. Не знаю сколько точно там по нормативам должно быть, так чтоб картонные коробки не раскисали на этих поддонах.
Я брал осину на скамейки на Московском недалеко от перекрестка с Учебной. Полок делал из кругляка, распущенного пополам сам. Вагонку вроде на Добролюбова. Но это было 10 лет назад.
а ну она и сейчас там есть
https://stroimaster.tomsk.ru/catalog/1069-polok-dlya-bani-i-sauny/1047-doska-polkovaya/
Для бани все дороже,а осину можно заменить кедром.
