Отчего клуппы для нарезки резьбы идут только с конической резьбой?
Надо купить клупп на нарезки резьбы 3/4 дюйма, чтобы потом накрутить на эту резьбу кран с американкой. Вроде собрался уже заказывать, как вижу на всех этих клуппах маркировка — BSPT. Это значит коническая резьба, то есть по нашей маркировке — R. А я так понял мне нужна обычная цилиндрическая резьба — BSPP.
И не могу ни одного клуппа найти с такой маркировкой.
Я че то не понимаю судя по всему? как делают в таких случаях?
И так сойдет. Это если кому надо — тому и леркой добавлять. Обычно и так устраивает. Только надо чуть глубже (длиннее по длине )) ) проходить.
Разница в том, что на клуппе ярко выраженный конус. Он сделан прежде всего для того, чтоб клупп легче заходил на трубу. Сылы руки на прижимание клуппа для зацепа хватает. С леркой такой фокус не пройдет. Иначе говоря Лерка более тонкий инструмент для работы на верстаке. Клупп для полевых работ и свою задачу он выполняет.
Дык обычные лерки тоже по идее на заходных резцах имеют больший внутренний диаметр и более тупой зуб, а потом чем дальше тем глубже резьба получается. В чем разница?
