Отделка пеноплекса на улице — приклеить сетку на шпаклю и покрасить?
Поддержу насчет Ceresit CT 85. Сначала тоже заморачивался с зашершавливанием ЭППС для лучшей адгезии. Терпения хватило на десятка полтора листов. Потом стал мазать по гладкому ЭППС. В 2 слоя по 3мм толщиной, как по инструкции. Между слоями — армирующая стеклосетка с ячейкой 5х5. Шестой год пошел — всё держится отлично. Единственно сверху, где с крыши дождь лил, немного подвымыло водой. Ничего страшного, когда до отделки фасада дело дойдет, можно снова наложить слой церезита. Очень большой плюс — ЭППС полностью закрыт такой штукатуркой в плане пожарной безопасности. Под фасадную отделку — самое оно.
