Отдельный автомат на газовый котел: какой номинал поставить?
минимальный, любой какой хотите. Потребление котла как у обычной лампочки — ватт 100-150. Газовики рекомендуют в любом случае котел включать через стабилизатор для защиты.
Котел то какой
BR CIAO 24 C.A.I.
Выше правильно написали 100 Вт, максимальный предохранитель по схеме 3,5 Ампер.
если трехфазная сеть, то еще лучше добавить реле выбора фаз, чтобы оно переключало котел на рабочую фазу.
