Отключение электричества с пульта РиМ 040.03
Подскажите пожалуйста как с пульта РиМ 040.03 отключить электричество. В инете нет никаких данных. Включить то понятно, а вот обесточить для проведения работ неизвестно.
8 Ответы
Эти пульты настраиваемые, конфигурационным файлом, при установке счетчика. Поставщики (типа Горсетей) отрубают возможность отключения фаз с пульта (если такая была предусмотрена производителем счетчика). Отключить можно дистанционно, по заявке в снабжающую организацию. В общем, никто не заморачивается, аккуратно, например орехами, подключает-переносит. Поэтому рубильник в доме, на входе ЭП — полезен 🙂
В землю штырь и фазу на него. По перегрузке выключиться. 🙂 Или заявку на отключение(было 1500 рубликов) в обслуживающую организацию.
Отключал себе два раза по перегрузу. Более 5кв на фазу, достаточно одной.
А включить потом как? По звонку?
По инструкции.
