Отклонения при монтаже винтовых свай
Здравствуйте! Я немного в шоке. Планировал хозблок 6 на 1.5 метра, заказал 8 свай диаметром 89 мм с оголовками 200 мм. Всё рассчитал: два ряда по 4 сваи, расстояние между центрами рядов — строго 135 см, чтобы обвязка из трёх досок 150х50 мм легла по центру оголовков, с запасом по 25 мм с каждой стороны.
А что сделали монтажники? Взяли и поставили ряды на 130 см друг от друга! Теперь обвязка не по центру, а сдвинута на 25 мм к краю! Один край досок висит прямо на кромке оголовка, а с другой стороны — запас 50 мм.
Скажите, насколько это вообще критично? Это же может всё порушить? Как исправить это или хотя бы усилить конструкцию?
Заранее спасибо, но я реально на нервах!
По строительным нормам минимальное расстояние между сваями рассчитывается обычно как минимум 3 диаметра сваи. Сваи у вас диаметром 89 мм, следовательно минимальное расстояние — около 270 мм. Ваш промежуток 1300 мм существенно больше минимального.
Лучше усилить обвязку, добавив дополнительные крепежи и планки по краям, чтобы избежать провисания или смещения досок при нагрузках.
Если важно более точное положение, можно подрезать или подложить под оголовки прокладки, чтобы компенсировать сдвиг.
Также можно добавить дополнительные крепления между досками для жесткости.
В целом, такой сдвиг не должен «порушить» конструкцию, но лучше перебдить имхо
