Отклонения при монтаже винтовых свай
Здравствуйте! Я немного в шоке. Планировал хозблок 6 на 1.5 метра, заказал 8 свай диаметром 89 мм с оголовками 200 мм. Всё рассчитал: два ряда по 4 сваи, расстояние между центрами рядов — строго 135 см, чтобы обвязка из трёх досок 150х50 мм легла по центру оголовков, с запасом по 25 мм с каждой стороны.
А что сделали монтажники? Взяли и поставили ряды на 130 см друг от друга! Теперь обвязка не по центру, а сдвинута на 25 мм к краю! Один край досок висит прямо на кромке оголовка, а с другой стороны — запас 50 мм.
Скажите, насколько это вообще критично? Это же может всё порушить? Как исправить это или хотя бы усилить конструкцию?
Заранее спасибо, но я реально на нервах!
Сварочник Вам в руки. Ну или сварщику.
Небольшой «колхоз» ловкость рук и уширение (консолька) оголовка сваи готово.
Ачотакова?
