Открытая СО + настенный газовый котел: переводить ли в закрытую систему?
У соседей стоял ТТ котел с открытой системой, сейчас им дали газ и поставили настенный котел. Имеет ли смысл перевести систему в закрытую? И не совсем понятно как котел вообще удалось запустить на нулевом давлении воды, видимо автоматику перенастроили…
Диапазон давления в СО для работы котла бывает разный. Все зависит от минимального значения. Если он составляет 0,5 бар, это высота водяного столба в 5м. И если бак поднят под потолок второго этажа, или на верх чердака одноэтажного дома (необходимо учесть еще высоту, на которую подвешен сам котел), то котел запустится. Иначе говоря, надо смотреть ТТХ котла и этим руководствоваться. Другого опыта не было.
По сути вопроса, если все работает при открытом РБ, то я бы не менял на закрытую систему. Головняков будет больше.
Расширительный бак максимум на 2,5 метра поднят, а то и меньше. Этаж один.
А что в паспорте котла?
Думаю, что привести все в соответствии с требованиями к котлу будет правильнее. Если не входит в параметры минимального давления, то я бы поменял, во избежании вопросов в дальнейшем.
У меня в настройках котла есть опция»отключить датчик давления». Так как два этажа проблем не возникло с открытой. Настройщик сказал что специально для одноэтажных с открытой системой опция.
