Откуда в железных трубах появляется ржавчина? там же нет воздуха, только вода
7 Ответы
Вообще-то рыбы всплавют за воздухом на поаерхность и вроде как они иногда не переживают зиму подо льдом как раз из-за того, что всё затянуто льдом.
Кто-то изучал в какой момент воздух попадает в воду?
Например если вода из скважены, то в ней тоже есть воздух — откуда он под землей?
Я правильно понимаю, что воздух попадает в воду именно в момент конденсации в атмосфере или на склонах гор, а под землю он уже попадает с поверхности с нерастворённым воздухом?
