Откуда воздух в отопительной системе?
Система самотечная и дом прекрасно греет = но вот пристройку отказывалось греть! 2 крайних радиатора
Уклоны сделаны также как в доме, но не работает нормально и я в качестве эксперимента, как видно на картинке, на выходе котла стоит насос и верхняя труба всегда горячее нижней… и я следуя логической цепочке поставил насос в пристройку и направлением как около котла
И о чудо! все стало греть но! откуда мог взяться воздух в батарее отмеченной жёлтым ведь при самотечной системе его быть не должно в принципе….
И когда спустил воздух — обратка стала равна подаче и стало греть как никогда отлично и дом при этом в тепле не потерял.
Вопрос » откуда мог взяться воздух»?
Volf007 Решенный вопрос
