Отопление от ТТК — сделать все на сгонах
5 Ответы
Делал из стальных труб на сгонах и муфтах.
Один из главных минусов, по сравнению со сваркой — цена. Всякие уголки, тройники, переходники, сгоны и прочее стоят дорого. Второй минус — надо будет самому нарезать резьбы на трубах. А для этого нужен инструмент, который по стоимости сравним со сварочным аппаратом. Третий минус — низкое качество сгонов, муфт, уголков. часть потекла сразу при заполнении системы, пришлось переделывать. т.е. они уже изначально были с кавернами и раковинами. Один тройник был с кривой резьбой — две трубы нормально вкрутились — третья вообще никак нелезла. Пришлось тоже разбирать и менять. Пара уголков вообще без резьбы были (в магазине сразу не проверил, пришлось ехать менять).
А так, никаких проблем. Делай потихоньку, все получится.
