Отопления курятника: ИК-лампы или маслянный обогреватель?
Строю курятник 3×4 м, 20 несушек. Вопрос отопления: ИК-лампы или маслянный обогреватель? Думаю даже про буржуйку на дровах с баком для воды — греть раз в день.
Кто как делал — держат ли куры температуру ночью при -30°C?
Лучше теплые полы. У кур проблемы с лапками при холодах.
Надо делать зимний курятник в подполье жилого дома, чтобы не тратиться на обогрев. У меня так сделано, на 20 голов достаточно загончика в 3-4 квадратных метра. Вытяжка через продух в фундаменте, чистка — раз в неделю. Освещение сделал автоматическое по расписанию. По утрам и днем слышно как петух кукатекает 🙂
Плюсану в пользу ИК ламп. Лампы и спинку греют и пол греют. А от пола тепло и вверх пойдёт. Если воткнуть масляной обогреватель — всё тепло будет под потолком. Пол будет ледяной. При таких затеях нужно думать об утеплении, чтобы обогрев не сжирал кучу денег.
