Отошла кирпичная кладка от дымоходной трубы
Отошла кирпичная кладка от дымоходной трубы в бане, нужно демонтировать старую класть новую кладку у меня вопрос: на каком растворе нужно это делать, чтобы выдержала температура и не развалилась?
Кто-то предлагает на основе глины песка или не основе глины и цемента либо цементно-известковый
что посоветуете?
Если я правильно понял, то есть металлическая труба от печи в бане, и она обложена кирпичом, на участке от печи до кровли. От температурных перепадов растрескалась и разошлась эта кладка. Ситуация с изначально заложенным дефектом: коэффициент теплового расширения металла много больше оного у кирпичной кладки. Решение мне видится в двух вариантах:
1. Как писалось выше, заменить эту конструкцию на сэндвич из магазина, с проходками оттуда же.
2. Разобрать кладку до основания трубы и возвести её заново, используя термостойкий раствор или цемент, с последующим плавным прогревом. При возведении кладки оставлять зазор между трубой и кладкой с заполнением его вермикулитом, асбестовым шнуром, термостойкой стекловатой.
Спасибо за ответы. Вот по варианту 2 видимо и пойду.
