0 комментариев
Имеется задача сжечь накопленный зеленый материал. Последнее время идут дожди и он не самый сухой.
Для начала используются сухие деревяшки, как — то все это помогает сжиганию сорняковой массы. Но как заканчиваются деревяшки, так заканчивается и тление-горение зеленки.
Есть отработка, которая теоретически должна как минимум поддерживать горение. Но на практике нефига. Подлив чуть-чуть масла зелень вообще не горит.
Так и должно быть, отработка только в печах горит или и в костре может? А может отработка слишком гламурная пошла, не горючая?? Из под иномарки..
