Отвалился угол ступеньки(фото). Как и чем починить?
5 Ответы
- Выглядит так, как будто причиной трещины могло стать температурное расширение металла. Поэтому перед тем как заливать заново я бы приварил к железяке усики/петельки из проволоки 4-5 мм на разной высоте в разных направлениях для армирования. Ну и действительно можно засверлиться в основную ступеньку и туда тоже пару анкеров засунуть для связей, как писал Саныч.
- После заливки надо будет обязательно загрунтовать бетон, чтоб вода не попадала. Иначе снова небольшая трещинка появится и потом вода в нее попадет и при замерзании оторвет угол. Ну или кафель там сверху положить, или покрасить… не знаю что вы планировали.
1 Сделать зазор между бетонной ступенью и металлом. Мин 5 мм. Алмазным диском, буром- чем получится.
2 Приклеить обратно куски плитки на любой тонкий водостойкий клей (я клеил на момент кристалл- 3 года. полет нормальный). главное, чтобы не вылазил наружу
3 Аккуратно расшить и зафуговать трещину
4 Заполнить зазор 5 мм герметиком
5 Жить и наслаждаться жизнью))
