Пакетник C40 выбивает в морозы
Скоро зима. Баня, электрокотёл 9 кВт, пакетник C40. Зимой при -35° выбивает на прогреве, хотя расчётный ток 39А. Подозреваю: мороз влияет на характеристику расцепителя.
Кто сталкивался — менять на D-характеристику или искать другую причину?
Мороз только загрубляет характеристику теплового расцепителя, так как пластинка там (которая изгибается) будет лучше охлаждаться и меньше греться. Вернее медленнее. Хотя это не значительно. Скорее всего процесс нагрева бани при -35 дольше. Дольше идёт ток по всей нагрузке и расцепитель отрубает. В другую погоду, видимо, баня нагревается быстрее и тепловуха не успевает сработать.
Возможно в данную проблему (если ток 39 А — т.е. меньше номинала) вводится тепло от не очень хорошего контакта как на подводе так и на отводе автомата. Первым делом подтянуть контакты. Вторым делом замерить реальный ток (напруга может быть и 230 и 240 В). Может вы считаете при 220 В, а в сети больше.
Предположение Зайца я бы отклонил. Так как сопротивление тэна на морозе низкое — буквально доли секунды. Потом спираль однозначно становится +20 и выше. Что нивелирует уличный мороз. Уж врятли от КЗ вырубает в первые секунды «Выбивает на прогреве».
