Параметры дифавтомата для дренажного насоса в колодце?
Какие Параметры дифавтомата для дренажного насоса мощностью 900вт в колодце?
kaifsheg Решенный вопрос
1 Ответы
Задайте вопрос производителю. Или берите самый нежный (10 мА), чтобы перебздеть. А вообще я не очень понимаю, зачем нужна диф защита насосу, который всегда в воде и при любом повреждении изоляции весь ток в землю и уйдёт. Кого защищать?
